Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2026, 19:57
 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кинопроекционные аппараты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 00:05
Это всё ушло в утиль...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 09:53
вот вам самые первые Советские проекторы;
первый- Русь, был выпущен еще в 1918 году! Данный экземпляр находится в музее Ленинские горки
далее был ГОЗ- кинопередвижка, выпускавшаяся в двух видах и довольно долго (лет 20)
вот тут я ее давал на съемки художественного фильма в Киев( название фильма КОБЗАРИ )
недавно у меня появились остатки еще одной очень редкой киноустановки первых лет Советской власти,скорее всего первый вариант кинопередвижки ГОЗ,но возможно и К- 25, или ТОМП- 4 ( спасибо Николаю )
к сожалению найти изображение первого варианта кинопередвижки ГОЗ, оказалось почти невозможно ....только так (и буду очень благодарен если кто найдет лучше )
к-25
ТОМП-4
Последний раз редактировалось pumba64 01 янв 2014, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 10:25
А зачем у Руси перед объективом какое-то колесо пристроено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 10:40
Вот тоже долго думал!!!??А может оно влияет на частоту кадров :cry2:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 11:18
А, примерно понял!
Оно не перед объективлм, а немного правее, если смотреть спереди.
Его вал связан с маховиком, задействованным с трактом протяжки пленки. По идее, с помощью него наверное можно регулировать скорость прохода кинопленки, слегка подтормаживая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 12:54
У "Руси" обтюратор перед объективом, а не за ним.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 13:18
Александр, а нет случайно хорошего изображения первой передвижки ГОЗ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 14:22
Увы, нету.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 23:15
Олег!
Судя по кинематической схеме ТОМП 4 , эти остатки точно не от неё:
Кстати, тут - http://www.cinema-museum.net/fotogalere ... tor-tomp-4 есть фотографии этого кинопроектора, похоже, что из инструкции к нему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:59
Олег! Выкладываю основную часть одного из двух кинопроекторов ТОМП4. Этот более комплектный чем второй, но без оптики и 10 и7 шестерен(по кинематической схеме)
