Как проверить неоновую лампу? http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=11&t=1913 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Сергей К. [ 31 июл 2023, 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | Как проверить неоновую лампу? |
Коллеги, волею случая стал обладателем нескольких вот таких лампочек: Вложение: Вложение: Полагаю, применение им когда-нибудь найдется, а сейчас хотелось бы просто проверить их на работоспособность. Как бы это максимально безопасно для них сделать? Пока думаю подключить к ЛАТРу и постепенно повышать от нуля напряжение, пока она не зажгется. |
Автор: | Хинзуфуинь [ 31 июл 2023, 21:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить неоновую лампу? |
Это, скорее всего, лампа НТ-2 или НТ-4 — Тип: НТ-4 (тип указан неточно) Изготовитель: МЭЗК Страна происхождения: СССР Дата выпуска: 1930...1939 Очень редкий и винтажный экземпляр неоновой лампы специального назначения. Является копией лампы FL34 от ESR (Rudolf Pressler) и, скорее всего, некоторых других. Интересно ее применение – это модулирующая лампа в первом отечественном телевизоре Б-2 с механической разверткой (диском Нипкова). Именно поэтому у нее такая форма арматуры – пластинка размером с экранный кадр, яркость свечения неона на которой модулировалась сигналом изображения. Некоторое описание этого телевизора есть в Вики(link is external). Надо же, действительно очень редкая штука! Когда-то была у меня такая отечественная, марки НТ-2. На вид- точная копия. Выпускалась специально для дисковых телевизоров. Из брошюры МРБ, вып. 14. К. И. Дроздов. Радиолампы отечественного производства, М.-Л. Госэнергоиздат, 1949г. с.16: "Потенциал зажигания, В: 170...180 Рабочий ток, мА: 18...30 Основное применение: для дисковых телевизоров." Ars_67 пн, 23/04/2018 - 09:56. https://old-lighting.ru/ru/content/nt-4-mezk Неоновая лампа НТ-4 для первого серийного телевизора с механической разверткой — модели Б-2 завода им. Казицкого. Выпуск ее был освоен "Электрозаводом" в 1935 .. 1936 годах, на основе опыта, полученного при освоении предыдущей модели, НТ-2. Уже началось регулярное вещание, к концу 35-го года была выпущена первая партия телевизоров Б-2 (не считая радиолюбительских конструкций), а единственно пригодные для него лампы были в дефиците. Поэтому для производства НТ-4 была упрощена технология и применены более дешевые материалы. Испытания показали, что новая лампа вполне приемлема для применения в Б-2 и других моделях. Размер ее катода 20х30мм — несколько больше размера ограничивающей кадр рамки телевизора. Эта лампа была изготовлена 12 мая 1937 года, но до сих пор вполне бодро светится. ![]() ![]() https://vk.com/wall-65801571_18432 А. Лизунков, 170-180 Вольт для неё надо, или надо посмотреть схему телевизора Б-2 или других телевизоров на диске Нипкова с такой лампой и воспроизвести её схему питания а прототип её вот такой — ![]() Вот такая редкая лампа Bildfeld-Glimmlampe FL34 https://vk.com/wall-26527356_27694 ![]() https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehre ... 4/FL34.htm |
Автор: | PIT [ 31 июл 2023, 21:42 ] |
Включать лампу нужно обязательно через балластный резистор, ограничивающий ток через неё после зажигания. |
Автор: | Хинзуфуинь [ 31 июл 2023, 22:28 ] |
А зачем городить что-то с ЛАТРом, лучше включить штатно — отпаять пару проводков и вместо первичной обмотки выходного трансформатора неоновую лампу подключить — ![]() http://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_chb ... b2ins.djvu А. Лизунков, она ещё и моргать будет в такт помехам хотя и в телевизоре стоит сопротивление в 4000 Ом, так что оно надо — ![]() |
Автор: | Asmodey [ 01 авг 2023, 05:42 ] |
Сергей К. писал(а): Пока думаю подключить к ЛАТРу и постепенно повышать от нуля напряжение, пока она не зажгется. Боюсь, что без токоограничительного резистора она зажжется только один раз. Я знаю, я в детстве зажигал неонки без балластного сопротивления. Встречались сувенирные неоновые лампы в которых резистор был встроен в баллон или в цоколь, но это вроде не тот случай. |
Автор: | Сергей К. [ 01 авг 2023, 08:59 ] |
Коллеги, спасибо! Саму-то лампу я опознал, точнее ее предназначение, вот марку как следует не разглядел - надо присмотреться внимательнее, на баллоне у цоколя вместе с датой ещё есть какие-то надписи, плохо разборчиво. Изучу на досуге схему Б-2, попробую наскоро соорудить "стенд" с элементами питания лампы и подключить как положено, к приёмнику - благо прямо сейчас есть к чему. По схеме: я так понимаю что достаточно просто сопротивления на 4 КОм, ну плюс к нему последовательно какой-нибудь переменное небольшое. Ведь в конструкции Б-2 переменное сопротивление под номером 2 служит для синхронизации мотора, которого в моем случае не будет? UPD: внимательно рассмотрел надписи на лампочках - маркировки нет, только номера после дат выпуска. Вложение: Вложение:
Автор: | Сергей К. [ 29 авг 2023, 20:51 ] |
Наконец-то руки дошли до неонок. Собрал простенький стенд из панельки, резистора на 4,7 КОм, и ЛАТРа. Работают)! Вложение: Зажигаться начинают примерно со 110 вольт, полная яркость - при 180. Правда пара лампочек с дефектами, подсевшие наверное, экран засвечивается неравномерно: Вложение: Можно теперь приступать к серийному выпуску механических ТВ)! |
Автор: | Asmodey [ 30 авг 2023, 04:19 ] |
Сергей К. писал(а): Правда пара лампочек с дефектами, подсевшие наверное, экран засвечивается неравномерно А вот размагнитить их. Дросселем. Авось дефект уйдет. |
Автор: | дмитрийс [ 01 сен 2023, 20:17 ] |
Где-то читал что дефект исправляться работой лампы на постоянном токе. Но где - не помню. |
Автор: | Asmodey [ 15 июл 2024, 09:19 ] |
А я недавно почти такой же дефект вызвал в малюсенькой неоновой лампочке путем воздействия на нее постоянным магнитным полем. Специально рядом с магнитом положил и ждал когда намагнититься. Появились проплешины в свечении на сплошном электроде. Будучи школьником магнитом от динамика испортил 6Е2П, половина экрана перестала светиться. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
