Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Красная "Заря"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:18
Приобрел осенью на Молотке в пару к имеющейся "Туле" ее сестру "Зарю".
Двоюродную, так как "Заря" - "москвичка" :) .
И вот, потратив неделю вперемежку с другими делами, довел-таки ее до кондиционного состояния.
Цветом вышла чуть-чуть светлее оригинала, ткань удалось подобрать подходящую из тряпичных запасов, кусок ручки ОС вот только обгрызан.
С шасси, недолго думая, поступил по рецепту Эрнеста (хотя ранее так никогда не делал, но тут другой случай, катушка одна-единственая и намотана лакированым ПЭЛом). Правда, перед этим все ж демонтировал переменный резистор (он же выключатель и рег. ОС, да и вообще под замену...) и выходной трансформатор. Помыл, почистил, просушил, заменил одно сгоревшее сопротивление и подозрительный с виду бумажный конденсатор (его "потрошки" сменил на годный конденсатор соответствующей емкости), почертыхавшись как следует на "рационализацию" в виде сварки вместо пайки деталей - стало как новое!
Больше пришлось повозиться с динамиком - его диффузор оказался сильно деформированным, пришлось размачивать бумагу и сушить на подходящем шаблоне-конусе. Более-менее удалось привести его в чувство, хотя по этому самому "чувству" (т.е. чувствительности, громкости) он все ж довольно заметно уступает традиционному динамику, подключенному при испытаниях.
Но в итоге - ловит в городе на комнатную антенну с заземлением от электророзетки "Радио России" на ДВ с небольшой громкостью.
Подождем до весны, скорее всего "на природе" с полноценной антенной покажет себя лучше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:32
Посмотрел я фотографии "Зари" и мне они напомнили об одном из лучших моментов моего детства - поездке к тёте в Бердянск..
У неё на кухне висел очень похожий на эту "Зарю" громкоговоритель - тоже с металлической передней панелью и деревянным корпусом.
Его названия я не помню, да и честно говоря, в те годы и не интересовался...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:55
Может такая была?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:15
Сергей! Он у тебя "три в одном" ? У меня вот тоже такой есть:
Реставрации не подвергался! Всё родное!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 10:46
pumba64 писал(а):
Может такая была?
Олег!
Именно такая.
И цвет такой же.
А динамик у "Ангары" так же устроен, как и у "Зари"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 10:58
nikbelov писал(а):
Сергей! Он у тебя "три в одном"? ...
Да, Николай, именно такой: трансляционник-двухламповый-детекторный в одном флаконе.
А твоя "Заря" похоже из упаковочной коробки и не доставалась никогда :) .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:09
Да, кстати, эти Тулы - Заря крайне редко попадаются в состоянии "не дрова". :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:21
Да неудивительно.
Приемник довольно дешевый, чего уж там - неказистый, параметрами своими техническими тоже не блещет.
Опять-таки - батарейный, делался в основном для деревень, в которые электричество еще не дотянули.
А появилась сеть - чего на батареи тратиться, в чулан его в лучшем случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:13
Да, похоже... Купил её как-то ещё на старом МАРКЕ за 1500 руб. Ты прав, сохранилась тольку потому что
батарейная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:51
pumba64 писал(а):
Может такая была?
Олег!
А как же Ваша радиоточка так хорошо сохранилась?
Она же не батарейная.. :)
Или реставрировали?
