Корпус от громкоговорителя
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=857
Страница 1 из 1
Автор:  Сергей К. [ 24 май 2015, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Корпус от громкоговорителя
Уважаемые коллеги, достался мне вчера такой вот корпус от (предположительно) громкоговорителя
Громкоговоритель.jpg [ 89.7 KiB | Просмотров: 1998 ]
Немаленький, высота сантиметров 45. Явно промышленного изготовления, склеен из цельных деревянных панелей и отфанерован.
Громкоговоритель-(1).jpg [ 89.2 KiB | Просмотров: 1998 ]
На нижней задней кромке - следы от заводской таблички
Громкоговоритель-(2).jpg [ 110.42 KiB | Просмотров: 1998 ]
Сверху часть защелки задней стенки
Громкоговоритель-(3).jpg [ 75.6 KiB | Просмотров: 1998 ]
В боковых панелях есть аккуратные вырезы под две пары гнезд коммутации
Громкоговоритель-(6).jpg [ 78.04 KiB | Просмотров: 1998 ]
Громкоговоритель-(5).jpg [ 81.32 KiB | Просмотров: 1998 ]
Внутри на нижней панели - отверстия для крепления какого-то шасси, сделаны ровно и аккуратно, видны следы резиновых шайб-амортизаторов
Громкоговоритель-(4).jpg [ 82.19 KiB | Просмотров: 1998 ]
От какого устройства этот корпус?
Предположительно (скорее всего) советского производства. Наличие следов шасси указывают на возможность того что внутри был установлен динамический громкоговоритель с выпрямителем для питания катушки подмагничивания - подобные изделия выпускал киевский радиозавод.
Автор:  MDex [ 24 май 2015, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корпус от громкоговорителя
По дизайну очень похож на корпуса тульских ТЭСД 2 и Т-35 завода №7, нужны размеры, чтобы сравнить. По передней панели ничего не приходит в голову, но нижнее расположение динамика говорит о том, что мог быть также установлен тульский - они имели лапы для крепления на шасси, иначе зачем бы его ниже ватерлинии ставить.
Днище, кажется, переделано, вкладыш не родной, хотелось бы увидеть вид снизу.
С уважением, МД
Автор:  pumba64 [ 24 май 2015, 16:19 ]
это и есть Тульский
Автор:  Сергей К. [ 24 май 2015, 17:13 ]
MDex писал(а):
... нужны размеры, чтобы сравнить...
Михаил Дмитриевич, выс. 42,5, шир. 31 и глуб. 20 см.
Днище производит впечатление оригинального, оклеено по кромке таким же шпоном что и весь корпус.
Автор:  UA9OF [ 24 май 2015, 21:06 ]
Скорее всего от киноустановки.
Вот меньшего размера тульский из Томского музея ТУСУР. Абонентский.
26.jpg [ 137.67 KiB | Просмотров: 1951 ]
http://www.phpbb.com/
