Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 16:36
 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Корпус от громкоговорителя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2015, 09:57
Уважаемые коллеги, достался мне вчера такой вот корпус от (предположительно) громкоговорителя
Немаленький, высота сантиметров 45. Явно промышленного изготовления, склеен из цельных деревянных панелей и отфанерован.
На нижней задней кромке - следы от заводской таблички
Сверху часть защелки задней стенки
В боковых панелях есть аккуратные вырезы под две пары гнезд коммутации
Внутри на нижней панели - отверстия для крепления какого-то шасси, сделаны ровно и аккуратно, видны следы резиновых шайб-амортизаторов
От какого устройства этот корпус?
Предположительно (скорее всего) советского производства. Наличие следов шасси указывают на возможность того что внутри был установлен динамический громкоговоритель с выпрямителем для питания катушки подмагничивания - подобные изделия выпускал киевский радиозавод.
 Заголовок сообщения: Re: Корпус от громкоговорителя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2015, 15:32
По дизайну очень похож на корпуса тульских ТЭСД 2 и Т-35 завода №7, нужны размеры, чтобы сравнить. По передней панели ничего не приходит в голову, но нижнее расположение динамика говорит о том, что мог быть также установлен тульский - они имели лапы для крепления на шасси, иначе зачем бы его ниже ватерлинии ставить.
Днище, кажется, переделано, вкладыш не родной, хотелось бы увидеть вид снизу.
С уважением, МД
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:19
это и есть Тульский
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:13
MDex писал(а):
... нужны размеры, чтобы сравнить...
Михаил Дмитриевич, выс. 42,5, шир. 31 и глуб. 20 см.
Днище производит впечатление оригинального, оклеено по кромке таким же шпоном что и весь корпус.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:06
Скорее всего от киноустановки.
Вот меньшего размера тульский из Томского музея ТУСУР. Абонентский.
 [ Сообщений: 5 ]
