Радиоприемник РПК-9 ленинградского завода "Радист" http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=613 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Сергей К. [ 29 мар 2014, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Радиоприемник РПК-9 ленинградского завода "Радист" |
Потихоньку стали доходить руки до многочисленных "недостроев", приобретенных когда-то. Среди них - приемник РПК-9, батарейный аппарат прямого усиления, выпускавшийся в предвоенные годы на ленинградском "Радисте". Не ахти конечно какой-то суперраритет, но и не на каждой дороге валяется. Тем более что достался он мне в весьма приличном состоянии, без каких-либо серьезных недостатков и утерь, даже лампы, "живые", и оригинальная колодка питания - и те на месте. Вложение: Корпус оклеен темно-серым дерматином, местами потрескался и обтрепался, но это поправимо. Несколько смутили ручки, на имеющихся в интернете фотографиях этой модели они другие, граненая от СВД - СИ-235 вообще показалась чужеродной, но впоследствии оказалось что возможно оно и не так. Задняя стенка, шасси, провода питания - все в порядке. Вложение: Вложение: Вложение: Можно в принципе и вообще не трогать, сохранив полную "аутентичность", но что за приемник, который не работает? А для того чтобы включить, надо бы убедиться что внутри все нормально. Шасси перво-наперво нуждалось в чистке от пыли, а затем на нем были обнаружены очаги начинающейся коррозии. Но все детали-компоненты целые, оригинальные, похоже что за 70 с лишним лет тут никто и не копался. Вложение: Вложение: Но ржавчина - неприятность, а посему начнем разборку и чистку металла, заодно и проверив все комплектующие. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 29 мар 2014, 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиоприемник РПК-9 ленинградского завода "Радист" |
Это ржавчина? Наверное вам просто нечем заняться... |
Автор: | Я буду мсить, и мстя моя... [ 29 мар 2014, 22:01 ] |
Это не ржавчина, а окись оцинковки или чем оно там было покрыто — Сергей К использовал следы окисления как повод для вторжения на территорию У… ой! как повод для того, чтобы с радиоприёмником РПК-9 повозиться, который и без того на твёрдую "четвёрку" выглядит, и даже мог бы в таком виде на витрине какого-нибудь музея постоять… А. Лизунков, я однажды видел в Историческом музее на Красной площади совсем ржавые мечи с Куликового поля (там их откопали), и даже совсем от ржавчины не освобождённые (просто как ржавая железяка выглядят), так что без таблички и не понять было, что это такое, но они всё равно в экспозиции лежали правда, это было во времена СССР, может быть, теперь выставлять экспонаты со ржавчиной считается неполиткорректным |
Автор: | Сергей К. [ 29 мар 2014, 23:11 ] |
На фото шасси выглядят все ж несколько лучше чем в жизни. Имеется несколько очагов с рыхлой ржавчиной, их-то и хочется удалить, обработав специальными хим. средствами. Ну и конечно повозиться тоже очень хочется, чего уж там. Тем более что сопротивления Каминского и большинство конденсаторов скорее всего далеко "утекли" от своих номиналов. |
Автор: | Сергей К. [ 05 апр 2014, 10:01 ] |
Работа с РПК идет своим чередом, ни шатко ни валко, времени в последние месяцы как-то на радио не хватает. Тем не менее все потихоньку движется. Некоторые коллеги сетовали на то, что приемник и без всякого вмешательства находится во вполне удовлетворительном состоянии. Наверное это так, но, повторюсь, чертовски интересно внимательно рассмотреть что же у этого РПК внутри, ну и убедиться в исправности перед включением (а это - непременно, что ж за приемник, который не работает?). Сначала снимаем более-менее крупные узлы и детали для чистки, проверки, необходимой регулировки и смазки. Блок КПЕ, одинаковый у всех приемников этого семейства. В одном узле совмещен собственно двухсекционный конденсатор (его емкость - от 30 до 580 пФ на каждую секцию), верньерный механизм и шкала. Вложение: Вложение: Шкала выполнена фотоспособом на глянцевой бумаге и наклеена на металлическую пластину верньерного механизма. Достоверно воспроизвести ее на более-менее хорошем принтере не составит никакого труда (скан в натуральную величину) Вложение: Небольшой конденсатор регулировки обратной связи, емкость из меняется от 30 до 550 пФ. Вложение: Вложение: Опять-таки замечательная конструкция. При необходимости разобрать его "до винтика" очень просто, никаких неразбрных соединений. Ну и реостат накала, стандартное изделие. Полное сопротивление около 10 ОМ. Вложение: Вложение: Рассмотрев его, раскрыл "тайну" ручки от СИ-СВД, показавшейся поначалу "неоригинальной в этом приемнке. Скорее всего стояла она изначально, так как привычные ручки а-ля-6Н-1 на ось сопротивления никак не налезут - здесь требуется круглая втулка, без среза. Вероятно такие комплектующие завод закупал на стороне, и в какой-то момент не удалось приобрести реостаты нужной конструкции, вот и установили те что есть с соответствующей "крутилкой" (на позднюю ремонтную замену не похоже, пайка ничем не отличается от заводской). То что в результате меняется внешний вид - а сильно ли это заботило в то время, тем более что приемник РПК сам по себе явно не украшение интерьера? |
Автор: | Сергей К. [ 31 янв 2016, 21:32 ] |
Александр Хрисанов писал(а): Это ржавчина? Наверное вам просто нечем заняться... Угу, коррозия. Пока еще не сквозная, и не столь обширная, но все равно не дело. Вчера разобрал дополнительно, снял что можно, зачистил где надо - и зацинковал. Хотел местами, но раз уж пошла такая пьянка - заделал сверху все, одним цветом. Вложение: Вложение: Нанотехнологии! ![]() Вложение: Транс вот только межкаскадный в обрыве (естественно нижняя обмотка, какая ж еще...), да каминские кто во что горазд... Это только руками. |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 31 янв 2016, 22:11 ] |
КРАСОТА!!! Сергей, а кто-нибудь пусть тоже похвалится, ну то есть покажут, что не только ... а и руками могут. Ведь есть такие? Или скромничают. |
Автор: | UA9OF [ 01 фев 2016, 03:55 ] |
Дмитрий Николаевич писал(а): КРАСОТА!!! Сергей, а кто-нибудь пусть тоже похвалится, ну то есть покажут, что не только ... а и руками могут. Ведь есть такие? Или скромничают. Ждут когда вы пример покажите. Дорогу вам уступают, как старейшине. |
Автор: | Подводник [ 01 фев 2016, 21:42 ] |
Вообще-то Дмитрий Николаевич в одном из постов в этой теме http://www.odlr.ru/forum/showthread.php?t=13050 уже показывал результат именно на БИ 234 ака РПК 9. Я же хочу ещё раз поблагодарить Сергея Игоревича за помощь в материале для оклеивания корпуса. Мои личные впечатления от этого приёмника неожиданно приятные. И пока у меня на даче были нормальные условия приёма удивляло его чутьё,для столь простой схемы. Сейчас ,увы.Мало того что вещания на СВ практически нет. Так ещё и помехи добрались. Практически на любом приёмнике на СВ сплошной треск. Мне тоже повезло,лампы рабочие. На всякий случай сделал через переходные панельки 2К2М и 2ж27л.УБ 152 уже видимо на ладан дышит,почему то лучше работает при пониженном напряжении накала. С.И. извините за настойчивость,хотел бы с шкалой 517-го .... |
Автор: | Сергей К. [ 01 фев 2016, 21:57 ] |
Подводник писал(а): ..С.И. извините за настойчивость,хотел бы с шкалой 517-го .... Наум Яковлевич, помню о Вашей просьбе. Но увы, была, лежала в укромном месте, сейчас - как сквозь землю... Просто чертовщина какая-то. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
