Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 16:43
 [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: 1-V-1 завода "Химрадио" (СИ-234)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:51
В 8 номере "Радиофронта" за 1934 год, на 5 странице имеется вот такой коллаж:
Все на нем более-менее узнаваемо, за исключением 1-V-1 от завода "Химрадио"
Приемник скорее всего выпускался, не единичный экземпляр. Что за модель?
И еще, там же , в 8 номере, на 15 стр. (сам журнал целиком вскоре появится в библиотеке). Таким мог быть СИ-235...
 Заголовок сообщения: Re: 1-V-1 завода "Химрадио"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:19
Возникло некторое подозрение, а не изображен ли на этом фото СИ-234?
Никогда его не видел! Известно лишь то, что делался на "Химрадио" в 34-35 годах, имел "на борту" три лампы - как раз 1-V-1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 21:55
Вот, Сергей, есть вроде косвенное доказательство по названию того круглого:
Похоже - БС-2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 12:38
Олег!
Не БС-2 точно...
Тот был 0-V-1 и его выпускали в ящике-кубике без динамика ( с гнёздами для подключения репродуктора)
А "полукруглый" это скорее всего СИ - 234, во всяком случае, упоминание о выпуске такой модели
есть в журнале "Радиофронт" № 20 за 37 год.
В статье "Приёмники для телевидения"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 22:59
Олег!
Извините, не могу на Вашем сайте найти фотографию этого 1-V-1 изнутри найти, хотя раньше и видел.
Вроде бы среди вырезок из старых газет.
Не могли бы Вы это фото ещё раз в эту тему выложить?
И ещё по поводу этого полукруглого..
Смотрю я на его фотографию, и такое ощущение, что там не динамик, а репродуктор установлен -
уж больно большую площадь на передней стенке отверстие занимает..
А "Химрадио" ведь в те годы и репродукторы выпускало, модели НМ-3: практически копию "Рекорда-1".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 14:25
И ещё один репродуктор их же производства, который мог стоять в этом 1-V-1.
Жаль,что только упоминание, без фото... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:35
Вот круглый с тыла:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 00:34
pumba64 писал(а):
Вот круглый с тыла:
Спасибо большое за фото!
Посмотрел я внимательно что у него внутри - и в ответ другое фото из РФ за 35 год, который Сергей К. сканировал:
Как будто такой же говоритель?
Выходит что там репродуктор, а не динамик использовался?
Интересно, какая тогда лампа у этого 1-V-1 на выходе стояла?
Понимаю, что снимок не особо качественный - сам я разобрать по нему не могу,
но, исходя из внешнего вида ламп и логики, какие лампы вообще там могли быть применены?
А приёмник на фото - скорее всего их же БС-2 - только ручки другие по сравнению с фото, которое я раньше приводил.
Именно ручки такого типа ( мастичные) "Химрадио" выпускало:
За прототип были взяты ручки потенциометров ВЭО...
А у БС-2 обе лампы - и детекторная и УНЧ - СО-118, не считая кенотрона ВО 125 (или 116)..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 14:48
Владимир, это громкоговоритель типа "фрайшвингер", популярной на тот момент конструкции. Да и после использовалась - например в приемниках РПК со встроенным громкоговорителем.
Его сопротивление - как правило до 2 КОм, "вешался" напрямую в анод выходной лампы. Какой именно в СИ-234 (если это он)? Попалась тут как раз статейка небольшая, в одном из последних номеров "Радиофронта" за 1935 год, про новые лампы, так вот там рекомендовали новинку СО-187 ставить на выход как раз в 234-ю СИшку. И "родная" выходная указана - посмотрите на досуге журналы начиная с номера 15-го где-то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 23:14
Спасибо большое - нашёл, 21 номер статья "Беседы конструктора"..
В СИ-234 в выходном каскаде УНЧ СО-122 стояла...
На фото 1-V-1 похожая есть - крайняя слева.
Крайняя справа - кенотрон, левее её на СО-124 похожа.
А вот среднюю, всю в бликах, не узнаю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ClaudeBot [Бот Клод], ew7dk, дмитрийс и гости: 66
