Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: VEF TRIO 3BD/37
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:41
Пополнилось недавно мое собрание давольно редким экземпляром - довоенным рижским "батарейником" прямого усиления VEF TRIO 3BD/37 37-го года выпуска.
Интересный приемник!
Даже с виду - размеры под стать "суперу", а накладные панели и контрастные планки придают вид не самого дешевого изделия.
Внутренности во многом подтверждают интерьер - пожалуй впервые вижу в регенераторе трехсекционный фирменный ВЭФовский КПЕ и преселектор, типичный для более совершенных моделей (схема приемника здесь http://www.oldradio.lv/foto/vef_shema/V ... _3bd37.pdf ). Многочисленные катушки облачены в солидные колпаки-экраны.
Большие размеры корпуса позволяли применить длинную шкалу, что упрощало настройку.
Внутри корпуса есть место для анодной батареи, накальный же аккумулятор выносной, на длинном проводе.
Три лампы, 1-V-1, довольно типичное и оправданное решение. Лампы - "сборная солянка" из европейских филипсовских двухвольтовых В262 и В228 и американской выходной ER33, тоже привычное для конструкторов из Риги решение. Не будучи привязанными к какому-то крупному производителю, они были вольны выбирать наиболее подходящие по цене и качеству компоненты со всего мира. Зато в подвале, в отличии от довольно плотно заселенного верха шасси - откровенно пустовато:
Для полноты картины "дорогого дешевого приемника" не хватает разве что коротковолнового диапазона. Хотя относительно дешевый он скорее из-за того что для 37-го года батарейный "супер" большая экзотика, если вообще тогда такие в мире были.
Приемник мне достался в частично рабочем состоянии, функционировал лишь УНЧ. Пришлось перематывать межкаскадный трансформатор. Из-за отсутствия его точных данных, на глазок прикинул и намотал 3500 витков в первичке и 10500 во вторичке проводом 0,08. Соотношение 1 к 3, стандартное решение для таких изделий, и сопротивления обмоток подходящие - 1400 и 4200 Ом.
Понадобилось задать ремонт и одной из катушек, но по счастью обрыв в ней был легко устраним. Подсевшие от времени конденсаторы были аккуратно "перепакованы" предыдущим хозяином приемника, замене подвергся лишь сеточный детекторного каскада, его емкость при замере показала значение всего в 80 пФ вместо заявленных 250.
Однако при первом запуске приемник не ожил - причина оказалась в лампе-триоде В228 (немного подробнее о всех перепетиях с ней тут viewtopic.php?f=5&t=606 ). Зато после замены на примерно аналогичное изделие и небольшой подстройки контуров приемник порадовал - прием на СВ в Москве с комнатной антенной вполне приличный!
С корпусом не понадобилось большой работы. Его состояние было впоне удовлетворительным, лишь небольшие царапины, устранимые натиркой всего футляра "датским маслом", да пришлось маркером прорисовать потертый черный кантик по верху.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], ew7dk, mvv_72, дмитрийс и гости: 58
