Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 сен 2026, 17:17
 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Артель "Химрадио".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:50
Вот к примеру интересует судьба "Химрадио", она же "Мосрадио". Даты и адреса.
Есть некоторый материал для раздумий и творческой мысли.
Все знают адрес - Трифоновская улица д.3.
Вот современная карта, на неё отсутствует дом 3:
А вот есть Указатель к плану г. Москвы за 1939 год:
Где написано:
Сейчас это улица 1-я Дубровская ул., это аккурат на против ДК Шарикоподшипника, где был захват заложников "Норд Оста".
Это информация из оптово-технического прейскуранта "Радио и фото товаров" за 1936 год, скан которого выложен Владимиром Тарасовым в теме "Кто и что выпускал в ... дцатом году?":
Последний раз редактировалось OldradioXX 24 июн 2013, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Артель "Химрадио".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:31
Извините, немного не так - именно этот скан - из книги 38 года.
Точная дата переименования "Химрадио" в "Мосрадио" сейчас не известна, так же как и причина.
Впрочем, как и дата его появления.
Также на этой же странице внизу есть немаловажная сноска....
Во всяком случае, в 36-м эта артель ещё "Химрадио " называлась..
На форуме есть смежная тема -"Что это за завод - Мосрадио?" - viewtopic.php?f=1&t=26
Также выношу сюда то, что менее часа назад написал в "Уголке Горского" именно по "Химрадио":
"разве что там не описаны их приёмники - ламповые ФП-2, БС-2..
По СИ- 234 и СИ-236 отдельная тема есть..
viewtopic.php?f=1&t=135
А консоль КС-37 тоже рассматривалась
Детекторные ДХ-5 в теме по Мосрадио мелькал..
По ДХ-3 фото тоже есть - к сожалению, только из карикатуры середины 30-х..
И похоже что именно ДХ-2, про который известно только что он настраивался и не конденсатором и не вариометром, так и не смогли распознать на двух сайтах.."
Из их техники - самая "терра инкогнита" - радиоприёмник "НМ-3", о котором только и известно, что он трёхламповый.
Извините, пока что на вскидку - точные ссылки на литературу, если надо, дам попозже..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:44
Коротко о ДХ-5..
Многие называют их ДХ-2, например, на сайте Харченко он именно так и назван.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/dx2.html
Когда-то и я так его называл, но всё течёт, изменяется - удалось разобраться.
Причина - при производстве ДХ-5 использовали раннее заготовленные лейбы от модели ДХ-2, и поверх цифры "2" была выбита цифра"5".
В этом может убедится каждый ( увы, таких очень мало) владелец такого приёмника..
Недавно на "Молотке" проскочил такой аппарат - на его стёртой лейбе эта штампованная "5" хорошо видна
Эту "5" можно разглядеть и на фото , которые выложены в соответствующей теме на О.Д.Л.Р. - надо только внимательно присмотрется.
В данной статье написанной в 33, опубл. 34 год фото позднего варианта - переменный конденсатор там тот же,
что использовался в качестве конденсатора обратной связи в СИ 234 и СИ 236 той же артели.
Деревянные ручки настройки , напоминающая ручку ЛДВ-5 и 7 и полукруглая шкала как-то не очень вяжутся с 33-34 годом, но увы,
это именно так - у раннего варианта карболитовая ручка с лимбом производства з-д "Карболит" и другой переменный
конденсатор ( тоже, кстати с диэлектриком) что видно на фото с сайта Харченко.
Скорее всего это связано либо с дефицитом ручек с лимбом, либо с уменьшением себестоимости - стандартная ручка БС-2
их же производства,которую также делали на "Химрадио" из какой-то мастики , в производстве явно дороже деревянной.
Название книги из которой сканировал статью не скажу, не помню..
Какой-то прейскурант 34 года.
Ну , и в завершение - карикатура на ДХ-3 - сам приёмник виден даже очень не плохо.
Взята из статьи о заводе "Химрадио" в "Радиофронте" № 9 за 33 год.
Кстати, способ старый - его ещё на БЧН-БЧК использовали :D
Там же есть упоминание и о некоторых конструктивных особенностях "родоначальника" линейки ДХ -
модели 2, где и указано, что КПЕ у того не было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 23:36
Не помню где, но вот пригрел "урезанный" приемник.
http://oldradioxx.ru/ussr/rx_lamp/rx_zavody.php#anker26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:39
Три других аппарата "Химрадио" -ФП-2 ( примерно 30-32 год) БС-2 ( примерно 32 - 34 год) и СИ 234 ( 34-36 годы) очень хорошо описаны в книге Анисимова "Ремонт радиоаппаратуры", которая есть в библиотеке при форуме.
НМ-3 - про него известно только, что это трёхламповый аппарат.
Упоминание о нём видел в статье о планах выпуска в каком-то из "Радиофронтов"
По поводу собственно ДХ-2..
Есть у меня некоторое подозрение, что его фотография присутствует здесь на форуме..
В качестве "неопознанного".. - viewtopic.php?f=1&t=66&start=150
В сообщении, написанном в 4 утра 5-го мая этого года...
Но, 1- это ИМХО
2- я оцениваю такую вероятность примерно так в 25-40 процентов.
 [ Сообщений: 5 ]
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], ClaudeBot [Бот Клод], ew7dk и гости: 16
