Crosley Pup http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=358 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сергей К. [ 04 май 2013, 23:07 ] |
Заголовок сообщения: | Crosley Pup |
В 1925 году фирма Crosley выпустила на рынок первый радиоприемник стоимостью менее 10 долларов США - Crosley Pup. Пусть в то время это были совсем другие деньги чем сейчас, тем не менее с выходом в свет этой модели радио стало доступно совсем небогатым людям, что значительно расширяло аудиторию слушателей. Кстати говоря эта дешевизна, по мнению некоторых американских коллег, сыграла в историческом плане злую шутку - многие аппараты были просто выкинуты в мусорное ведро из-за самых малых неисправностей, или просто ввиду морального старения, ибо это примитивное устройство с точки зрения потребителя на фоне стремительного развития радиоиндустрии представляла ценность, равную современной одноразовой зажигалки. Но в 1925 году Crosley подошла к этому малышу со всей серьезностью. Рекламная кампания предусматривала не только широкое освещение доступной новинки в печати, но даже и выпуск специальной игрушки-сувенира - щенка Бонзо с наушниками на голове. Вложение:
Комментарий к файлу: Фотография с сайта http://www.radiolaguy.com/CrosleyPup.htm BonzoThePup.jpg [ 26.49 KiB | Просмотров: 2190 ] Сейчас эта собачка, которой посвящены целые интернет-странички на популярных радиосайтах ( http://www.antiqueradio.com/Jul01_bonzo.html ) ценится еще больше чем сам приемник - а его (приемника) стоимость на американском И-Бее превосходит многие модели многоламповых консолей и "томбстоунов" с "кафедралами" - в среднем порядка 400-500 долларов за аппарат в хорошем состоянии. Погонялся и я за своим "щенком" ( так переводится слово "PUP", еще одно рекламное название приемника - "Небесный терьер"). В конце концов удалось приобрести аппарат средней степени "убитости" по приемлемой цене. Вложение: Главное - все на месте, косметика же - привычное дело, справимся. Pup представляет собою металлический кубик размером примерно 12х12х12 см, с гнездом для единственной лампы сверху и тремя ручками, по одной спереди и по бокам. На лицевую панель выведен реостат накала, справа - настройка, слева - регулировка обратной связи. На задней стороне - коммутационная панель с клеммами антенны, земли и наушников. Батареи питания подключаются к четырем выведенным проводам. Вложение: Там же расположен и "мегом" утечки сетки. Поначалу такое конструкторское решение озадачило - места внутри конечно мало, но не настолько, что б не нашлось пространства под совсем небольшую деталь. Возможное объяснение пришло позже - такое размещение позволяло легко менять мегом даже самому неподготовленному человеку. Это могло быть необходимым во-первых ввиду неисправности самой детали (а больше и ломаться нечему), а во-вторых при использовании ламп различного типа: в приемнике мог работать любой прямонакальный батарейный триод с подходящим цоколем, и для разных марок в спецификациях к ним указывалось рекомендуемое значение резистора утечки. |
Автор: | Сергей К. [ 05 май 2013, 23:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Crosley Pup |
Внутри этой коробчонки - начинка из уже знакомых по Crosley 50 деталей: тот же "книжечный" переменный конденсатор type D, две раздвигающиеся катушки... Вложение: Однако по сравнению с предшественником схема переработана (ну насколько это позволяет классическая схема регенератора Армстронга). Вложение: Схема.jpg [ 78.57 KiB | Просмотров: 2152 ] Настроечный контур сделан параллельным, связь с антенной - индуктивная, катушка контура не имеет отводов и соответственно переключателя - его даже негде было бы расположить. Сама неподвижная часть катушки разделена на две части L1 и L2, соединяющий их отвод заземлен. На нижней крышке - ярлык-наклейка со всеми "выходными данными" приемника и 30-дневной гарантией. Вложение: Разборка изделия не заняла много времени, все винты-гайки прекрасно раскрутились. Вложение: За годы своей жизни "щенок" успел побывать в чьих-то "умелых" и "креативных" руках - ибо только такие способны сначала перекрасить корпус целиком, без разборки, вместе с ламповым гнездом и ручками серебрянкой, а затем коричневой краской. К счастью есть ацетон, и он медленно но верно делает свое дело. Вложение: Удалось сравнительно быстро оттереть и ручку настройки. Вложение: А через час готов и весь корпус. Вложение: К удивлению, он целиком вытянут из алюминия - и это в 25-то году! |
Автор: | Сергей К. [ 06 май 2013, 21:39 ] |
Детали приемника в основном перекочевали из 50-й модели, претерпев некоторые изменения из-за адаптации к иной конструкции. В первую очередь это коснулось КПЕ: в целом все тот же простой и надежный "книжковый" конденсатор, но эксцентриковый привод заменен толкателем с резьбой, что гораздо удобнее. Вложение: В остальном - то же самое: две массивные бакелитовые пластины с наклеенными обкладками из станиоля, между ними прокладка-изолятор из слюды, металлический кронштейн с оттягивающими пружинами. Вложение: Сеточный конденсатор-"бутерброд" емкостью 250 пФ (на деле 220) с креплением для гридлика: Вложение: Крослиевское ламповое гнездо под байонетный UV-цоколь: Вложение: Вложение: Проволочный реостат накала полным сопротивлением в 18 Ом: Вложение:
Автор: | Сергей К. [ 07 май 2013, 17:33 ] |
Пожалуй самым сложным делом в восстановлении этого аппаратика стала его окраска. В оригинале, и это хорошо видно на сохранившейся в первозданном виде нижней крышке, корпус был окрашен черной краской с шагренью. Воссоздание такого эффекта мне увы недоступно, всилу чего решил поступить проще - придать поверхности эдакую бугристую структуру. Была выбрана краска "Hammerite" в баночке, в том числе и потому, что она "дружит" с алюминием. Сначала мягкой кистью нанесен толстый слой по всей внешней поверхности, который затем, после подсушки при естественной температуре, раскатан валиком средней жесткости. После суточной сушки все облито из баллончика черной матовой алкидной эмалью. Получилось хоть и не аутентично, но очень "в духе", на мой взгляд. Вложение: Отчишенные и проверенные детальки заняли свое место внутри "коробчонки". Вложение: Вложение: Ну и "натурные испытания". 6 вольт на накал, 30 на анод - молчание... Проверка монтажа не выявляет ошибок, значит скорее всего перепутаны выводы катушки обратной связи. Перепаиваем, включаем - есть легкое шипение! Вложение: КПЕ в отличие от 50-го Кросли работает отлично, точно подстроиться на станцию легко и просто, да и ОС достаточно мягкая. Мощное "Радио России" просто гремит в наушниках, а появившаяся с заходом солнца разноголосица иноязычных станций вполне даже "разделима" легким вращением ручки настройки и движением рычажка связи. |
