Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 14:55
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Приемник БВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 10:57
Приемник БВ
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный БВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:08
Просто показываете, или... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:14
Пока просто, но всё может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Приемник БВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:44
Приятно посмотреть на "дедушку" с отменным для его возраста здоровьем !!!!!!! ( извините, состоянием) :D
Извините, а у Вашего экземпляра накладки ( шкалы) латунные или из другого материала?
А Вас не затруднит его с того бока где шильдик сфотографировать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:06
Некоторые детали приемника БВ.
Заводская табличка с датой выпуска и серийным номером, латунь, 46 на 19 мм :
Некоторые шильдики, так же латунные:
Реостат накала:
Ламповая панелька, бакелит, большой диаметр - 42 мм :
Ручки реостата (на вариометрах идентичные) и переключателя, диаметр 33 мм :
И всякая мелкая арматура:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:25
Эскиз некоторых корпусных деталей с размерами, снятыми с оригинала (ну может кто сподобится изготовить копию, дело не хитрое же):
Задняя стенка и боковины соединяются между собой шиповым соединением, размеры задней стенки приведены без учета шипа - в этом случае к ее ширине надо прибавить 20 мм - две толщины боковин.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:06
Уважаемый Сергей, нет ли у Вас случаем очищенного и откорректированного масштабного скана заводской таблички заводов слабого тока, как на Вашем фото? Для изготовления копии.
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:19
Похоже, такого скана не найти ни у кого.
Разве что опираясь на вышеприведённую фотографию самому прорисовать маску для такой таблички.
По поводу дощечек для сборки корпуса: такое ощущение, что на производстве допуски были +- 1 мм..
Именно в этих пределах гуляют размеры у тех БВ, которые мне довелось промерять.
А на чертежах почти все эти цифры "нулями" оканчиваются.
ну может кто сподобится изготовить копию, дело не хитрое же ...
А Вы сами?
Или может " соцсоревнование " устроить на наиболее точную копию? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 09:12
Владимир Тарасов писал(а):
...Сергей!
А Вы сами?...
Владимир, может быть. Когда-нибудь. :D
Если не удастся заиметь оригинал. Да и просто из интереса.
А скана нет, и уже не будет, увы. Но с этой фотографии сделать макет вполне можно, было бы желание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 18:41
Эскиз передней панели БВ:
И несколько фото верхней панели (собранной после чистки) и подновленного корпуса:
Кстати, чертежи этого приемника есть и в газете "Новости Радио" №11 за 1927 год http://lib.retrotexnika-forum.ru/?p=1120 . Однако приведенный там монтаж и некоторые размеры немного отличаются от имеющегося у меня сейчас экземпляра.
