Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 14:16
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Наушники
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 12:07
Здравствуйте. Нашёл такие наушники. Имеет смысл городить под них детектор? При подключении земли и антенны через диод хорошо слышно 50 герц.
 Заголовок сообщения: Re: Наушники
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 12:08
Не влезло сразу две фотографии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 21:37
Отличные телефоны !
Для ДП - самое то.
Делайте двухконтурный. Контура - "корзиночного" типа, с каркасами из CD дисков, очищенных от алюминиевого напыления.
Надо ещё попробовать амбюшуры к ним подобрать, иначе уши будут быстро уставать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 22:33
Раз так - буду делать приемник. Спасибо за информацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 10:18
Я предполагал что при подключении одного диода с антенной и землёй будут слышны какие то станции, но кроме гула 50 герц ничего не слышно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 11:14
сделайте шарманку на 6П3С и поалёкайте :P
обязательно услышите :ta:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 11:26
Мне есть чем проверить и без шарманки. Дело в том что если станций не слышно то может и приёмник делать смысла нет. Я детекторные никогда не делал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 12:24
Да ничего сейчас на детекторный приёмник не поймать.
Вот я делал летом эксперимент на даче ( 100 км от Москвы, около Владимирской области)
На приёмник высшего класса "Эстония-4" и кусок провода 3 метра, вечером, уже когда стемнело.
На ДВ еле еле было слышно какую то станцию, на СВ было несколько станций - но тоже слышимость не ахти, далёкие видимо станции.
И если приёмник высшего класса их как то ещё ловит - то детекторный тут вообще никак.
Вот можно посмотреть:
https://rutube.ru/video/0c0e7764699883b ... 5c43b97d0/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 12:44
Понятно. Тогда и заморачиваться не буду. Просто хотел эти телефоны как то использовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 17:33
Как минимум их можно использовать для поиска неисправностей в НЧ цепях. Конденсатор 1-10 мкФ последовательно и щуп для тыканья в энти самые цепи. Сам так использую ТОН-2, высокоомный телефон всегда при деле.
