Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Неизвестный из Нижнего Новгорода
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 23:16
Красавец. :ta:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 00:04
Мы не успели отойти от восторга при рассмотрении уникального кнопочного радиоприемника «Москва», как перед нами предстает еще одна поистине реликвия советского радиопрома конца 20х годов. 4х ламповый приемник из Нижнего Новгорода. Поражает удивительно хорошая сохранность радиоприемника, его техническое состояние и, конечно, коллекционная редкость. Спасибо Олег.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 08:21
Олег, а можно внутренности поподробней?
Там, под вариометрами - наверное и КПЕ? И пара трансов? Большой вариометр - используется только как катушка?
Это что-то БЧ подобное (снять бы схему по монтажу, хотя бы примерно на предмет принципа работы ОС, тогда можно искать "корни"), немного попроще, предположу что качественное самодеятельное творчество.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:14
к сожалению это не мой аппарат!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:50
Редкие лампы...тетроды наверное... Но не "БОРУСЕВИЧ" , я не нашёл его... А вариометр там вроде всего один...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 08:48
Не Борусевич конечно, подобный ему. Вариометр один, регулирует ОС скорее всего. А справа на фото - очень похоже на вариометр от БЧ-К, с большим количеством отводов. Но от него используется только статорная часть, да и та перемотана. Лампочки-двухсетки стоят, для них отдельная шина питания со штекерами, а так можно и обычные триоды ставить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:25
А заинтересовал он меня. Надо старые журналы пересмотреть. Наверное он там есть... Вот ведь, чтобы "поймать" радиостанцию... Это ж надо сколько ручек "потрогать"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 17:42
Две. Вполне нормально. Третья, сверху маленькая - обратная связь.
Вот на этом три одновременно крутить приходилось viewtopic.php?f=1&t=469 , и ничего, приноровился быстро.
