Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 сен 2026, 16:39
 [ Сообщений: 448 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 45  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:22
Уже неоднократно, в том числе и на этом форуме, была изложена история Раразвития радиолокации в СССР.
В основном вся история базируется на книгах ( в основном различные издания ) М.М. Лобанова.
Безусловно, книги отличные, только надо учитывать, что написаны были в 60-70-х годах 20-го века и, по какой то причине, некоторые моменты в истории радиолокации не были в них отражены.
Самое интереное, что и более поздние публикации, вплоть до сегоднешнего дня придерживаются фактов М.М.Лобанова - разработчиками первых "радиобнаружителей" были ЛФТИ, НИИСТ и "...один московский радиозавод..." ( М.М.Лобанов ).
Но вот встретил в описании истории УФТИ следующую фразу "...построили первую радиолокационную установку..."
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Харьковский_физико-технический_институт
Естественно, Википедия источник не очень надежный и "... первая..." - это сказано очень сильно, но интересно, что это была за РЛС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:51
Опубликован довольно интересный документ:
( ссылка на источник будет приведена позже )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 10:08
Собственно про РЛС "ЗЕНИТ", разработанную в УФТИ, информации достаточно, это только в некоторых статьях последнего времени, в частности нашего уважаемого д.т.н., про нее упорно не вспоминают :wink:
Отдельной, правда небольшой главой описаны предвоенные работки УФТИ у М.М.Лобанова ( книга 70-х годов ).
С марта 1937 г. УФТИ по настойчивому предложению Управления связи РККА перешел к созданию для ЗА импульсной станции орудийной наводки, работавшей на волне 60–65 см мощностью излучения до 1 кВт. В середине 1938 г. опытная установка под названием «Зенит» была изготовлена, и первые испытания ее по самолету показали дальность обнаружения до 3 км.
В мае 1939 г. было предложено УФТИ усовершенствовать аппаратуру «Зенит», с тем чтобы повысить дальность обнаружения и надежность в работе. Это задание было выполнено. Доработанная аппаратура имела следующие технические характеристики: длина волны 64 см; мощность в импульсе 10–12 кВт; длительность импульса 10–20 мкс.
Комиссия по испытаниям отметила, что УФТИ первым в СССР разработал импульсную установку радиообнаружения для ЗА, определяющую три координаты положения самолета, но так как лабораторная установка еще не могла служить основой для изготовления примышленного образца, рекомендовала УФТИ ее доработать. Работая над устранением недостатков, УФТИ продолжал изыскания и по поднятию технического потенциала станции «Зенит» для увеличения дальности обнаружения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 10:20
Экспериментальная 3-х координатная РЛС "ЗЕНИТ"
Небольшое уточнение:
Ни радиоулавливатель РЕВЕНЬ ( РУС-1 ), ни РЕДУТ ( РУС-2 ), в современном понимании нельзя назвать полноценными РЛС.Они лишь обнаруживали ( РУС-1) и позволяли, примерно, определить еще и направление ( РУС-2 ) на самолет или группу самолетов.
Принцип работы РУС-1 ( РЕВЕНЬ ), виден из следующего рисунка:
http://www.433175.ru/index.php?newsid=3334
Установка РУС -2 была уже гораздо ближе к классической РЛС, но обладала низкой разрешающей способностью, определяемой шириной диаграмм направленности антенны ( волновой канал ) и не выдавала всех необходимых данных для ведения огня зенитными орудиями.
Продолжаю цитировать М.М.Лобанова:
Опыт создания РЛС орудийной наводки и результаты НИР, выполненной в 1939–1940 гг., позволили УФТИ приступить в 1941 г. к созданию новой станции «Рубин» для ЗА. Требованиями НИИИС КА предусматривались: дальность обнаружения 40 км; зона определения координат в пределах от 1,8 до 25 км; точность определения угловых координат – 1°; длина волны – 64 см; мощность излучения–100 кВт, а также устранение недостатков РЛС «Зенит».
Начавшаяся война не позволила УФТИ закончить разработку в 1941 г., и она была продолжена совместно с инженерами НИИИС КА уже на востоке после эвакуации обоих институтов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:53
Что же было причиной такого успеха ученых и инженеров УФТИ?
Может собралась кучка гениев и за месяц сотворили чудо?
И такое бывает, но только в спецлабораториях НКВД :D
Достижения УФТИ базировались на собственных разработках, опять процитирую М.М.Лобанова:
... исследования в этой области проводились в отделе электромагнитных колебаний УФТИ, научным руководителем которого с 1930 г. был А. А. Слуцкин (впоследствии академик АН УССР).
В 1932–1933 гг. молодые ученые сотрудники УФТИ Е. А. Копилович, А. Я. Усиков и др. под руководством А. А. Слуцкина разработали магнетроны с многосегментным анодом и колебательной мощностью от 30 до 100 Вт при работе в непрерывном режиме на волнах от 20 до 80 см.
На базе выполненных теоретических работ УФТИ создал серию магнетронов в диапазоне от 20 до 80 см с мощностью непрерывного генерирования от 10 до 100 Вт.
Впервые результаты исследований магнетронных генераторов, полученных А. А. Слуцкиным, были использованы в 1934 г. в ЦРЛ Ю. К. Коровиным для создания установок радиообнаружения по заданию ГАУ. С сентября 1934 г. УФТИ начал поставлять магнетроны различной мощности и на разные длины волн конструкторскому бюро Управления ПВО.
В 1935–1936 гг. УФТИ продолжал теоретические и экспериментальные исследования по магнетронам в диапазоне от 10 до 50 см и мощностью генерирования от 10 до 100 Вт, добиваясь большей их устойчивости в работе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:54
О широте проведенных исследований свидетельствовала публикация сотрудниками института А. А. Слуцкиным, С. Я. Брауде, И. М. Вигдорчиком, Е. А. Копиловичем, И. Д. Трутнем, А. П. Майдановым и А. Н. Чернецом семнадцати научных статей в отечественных научно-технических журналах довоенного времени
http://hist.rloc.ru/lobanov/1_13.htm
Естественно, что РЛС ЗЕНИТ была опытным, лабораторным образцом и, как совершенно точно отметил М.М.Лобанов, не могла серийно выпускаться в предвоенное время.
Причины этого просты и объективны - производство РЛС требовало создание новой технологической базы, перехода радиотехнической промышленности на новый, качественный, уровень.
Выражаясь современным языком относительно большие инвестиции в предвоенную радиотехническую промышленность пошли начиная со средины 30-х годов 20-го века, до этого основным приоритетом было развитие тяжелой и добывающей промышленности.
Вернусь к разработкаи УФТИ, очень возможно, что внесли свой вклад и немецкие специалисты, работавшие, в этот период времени, в УФТИ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:17
P.S.: Очень интересны взаимоотношения между учеными в УФТИ. Это как срез социальных отношений того времени. В эти отношения вплеталось все - личные чуства и репресии, борьба между "чистыми" учеными и практиками, отношение власти к ученым и их разработкам.
Срез более или менее объективный, потому что касался таких имен как Ландау и Лифшиц и других ученых.
В этой среде исследовался и имел большое значение даже любой косой взгляд :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:24
Отчет об еще одном испытании, имеющем отношение к истории РЛС.
Отчет взят, как и первый, отсюда:
http://rusarchives.ru/projects/victory6 ... 2_41_1.htm
Большое спасибо авторам темы за ряд интереснейших документов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:41
Может с публикацией документа об устанокве радиообнаружения професссора Хайкина из Геофизического Института я слегка поторопился, дополнительной информации о том что представляло собой это устройство найти не удалось.
Поэтому выскажу только свое мнение
По косвенным данным это могло быть устройстро использующее для обнаружения и определения координат самолета сигналы мощных передающих радиостанций.
Принцип был похожим на радиозавесу, только в качестве источника сигнала использовалась одна из мощных радиостанций и распределенная сеть радиоприемников. Определение направления и дальности могло осуществляться методом триангуляции.
Очень приблизительный аналог сегодня - это метод " определение траектории и параметров движения отдельного низколетящего аиста при помощи сигналов ГСМ связи" ( цензура ) :D
Вот такая могла быть связь времен :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:58
Возвращаясь к написанному выше, кроме перечисленного большие средства расходовались на оборону и военную промышленность. До середины 30-х годов эффективность этих вложений была не высокой, несмотря на то что для оказания технической помощи активно привлекались иностранные фирмы, у которых закупалось оборудование и технологии.
Со второй половины 30-х годов эффективность вложений увеличилась, за счет военных финансировались научные разработки, строительство новых радиотехнических заводов. При этом и новые гражданские предприятия, в основном, строились как предприятия двойного назначения.
