Каких годов тарелка? http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=1208 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Алексей B4E4ABB12F [ 07 фев 2017, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Каких годов тарелка? |
QTH писал(а): Клейм никаких не нашел, довойна или после? Скорее всего послевоенка. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 07 фев 2017, 19:48 ] |
Судя по восьмигранным гайкам и головке винта это ленинградский завод им. Кулакова, начало 30-х годов. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 07 фев 2017, 22:37 ] |
Довоенная. Примерно с 34 по 41 годы. Может и Кулакова. Но, заводы НКС тарелки с такими же гайками вплоть до войны выпускали. А вообще, чем латунных деталей меньше, тем более поздняя. Вложение: НКС 2 шильд.jpg [ 56.88 KiB | Просмотров: 3698 ] |
Автор: | QTH [ 08 фев 2017, 13:58 ] |
Спасибо всем. Благодарю за отклик. Латуни в ней не наблюдаю. Верхний болт над зажимами это что то вроде регулировки громкости? |
Автор: | Александр Хрисанов [ 08 фев 2017, 18:35 ] |
В большинстве тарелок нет регулятора громкости. И в этой нет. Винт в центре - это регулятор положения язычка, чтобы он стоял примерно посередине магнитного зазора и полюсов не касался. |
Автор: | PIT [ 08 фев 2017, 21:28 ] |
Александр Хрисанов писал(а): В большинстве тарелок нет регулятора громкости. И в этой нет. Винт в центре - это регулятор положения язычка, чтобы он стоял примерно посередине магнитного зазора и полюсов не касался. Александр Николаевич, Вы абсолютно правы, это не регулятор громкости! Но, тем не менее, вспоминая свои детские годы (вторая половина 50-х годов прошлого века), когда родители отправляли меня на летние каникулы в деревню к бабушке (село Тургиново Тверской области), насмотрелся я там на эти «тарелки». У подавляющего числа местных жителей тогда в домах висели подобные тарелки, а данный регулятор использовался ими в качестве регулятора громкости. |
Автор: | Александр Хрисанов [ 08 фев 2017, 23:25 ] |
В тарелках послевоенного производства регуляторы громкости присутствовали в заметных количествах. Но в них был и регулятор положения язычка, часто в виде винта со шлицем. Использовать винт язычка в качестве регулятора громкости можно, но тогда есть только два положения: громко и очень тихо. Громко - это когда язычок не касается полюсов и очень тихо - когда к одному из полюсов прижат. |
Автор: | QTH [ 09 фев 2017, 00:23 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Каких годов тарелка? | ||
PIT писал(а): когда родители отправляли меня на летние каникулы в деревню к бабушке (село Тургиново Тверской области), насмотрелся я там на эти «тарелки». У подавляющего числа местных жителей тогда в домах висели подобные тарелки, а данный регулятор использовался ими в качестве регулятора громкости. Туда каждое лето езжу, только чуть дальше за Тургиново. Тарелок правда в хатах ни разу не наблюдал, да в тех краях в половине деревень до сих пор еще 220 нет, какое уж тут радио... Александр Хрисанов писал(а): В тарелках послевоенного производства регуляторы громкости присутствовали в заметных количествах. Но в них был и регулятор положения язычка, часто в виде винта со шлицем. Использовать винт язычка в качестве регулятора громкости можно, но тогда есть только два положения: громко и очень тихо. Громко - это когда язычок не касается полюсов и очень тихо - когда к одному из полюсов прижат. Потыкал тестером - звонится ок.190 ом. По идее должна звучать. У меня есть еще одна похожая задействована, но та явно послевойна, 1956 г. Там нормальный регулятор на громкость, повыше винт под шлиц, как Вы сказали.
