Опознание верньерного механизма и шкалы.
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=1076
Страница 1 из 1
Автор:  сухи [ 12 июн 2016, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Опознание верньерного механизма и шкалы.
Может кто подскажет откуда весчь?
DSCN0107.JPG [ 700.54 KiB | Просмотров: 2236 ]
DSCN0106.JPG [ 754.81 KiB | Просмотров: 2236 ]
DSCN0105.JPG [ 761.89 KiB | Просмотров: 2236 ]
DSCN0104.JPG [ 727.51 KiB | Просмотров: 2236 ]
Автор:  Тупау Тупоу 16-й [ 12 июн 2016, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Опознание верньерного механизма и шкалы.
На карте изображено нечто вроде контуров Японии, южной половины Сахалина и части Китая —
думаю, что это шкала от японского приёмника второй половины тридцатых годов, где изображены завоевания Японской Империи — Южный Сахалин, марионеточное государство Манчжоу-Го и другие занятые японскими войсками районы Китая.
А. Лизунков, Сахалин наш! :wink:
теперь целиком
Автор:  Сергей К. [ 13 июн 2016, 07:37 ]
Посіпаки писал(а):
...изображены завоевания Японской Империи — Южный Сахалин, марионеточное государство Манчжоу-Го и другие занятые японскими войсками районы Китая.
А. Лизунков, ...
А я поначалу это принял за облупившуюся краску :) ...
Автор:  Тупау Тупоу 16-й [ 13 июн 2016, 11:09 ]
Надо было сфотографировать в вертикальном положении шкалы, или фото в Фотошопе повернуть, или шею сильно набок влево изогнуть (что я и сделал) —
тут как раз и пригодился многолетний интерес к истории и политике — Хоккайдо и Манчжоу-Го были опознаны!
А. Лизунков, кстати, если лучше изучить историю японских колониальных войн тридцатых годов, то можно будет датировать эту шкалу точнее
я, к сожалению, знаю историю Манчжоу-Го весьма поверхностно, и без обращения к Википедии, чисто по своей памяти точную дату не назову, в какой период границы были именно такие :oops:
возможно, это был японский ответ на ингеленскую географическую шкалу, или на советский Т-37, —
тогда навскидку можно предположить, что это 1937-1938 годы, так выходит, именно в этот период было в моде изображать на шкале лампового радио географические карты, и мода эта, как часто бывает, была мировая…
добавка (после похода на Википедию выяснил):
там, кстати, и целая Корея изображена, которая с 1910 по 1945 годы входила в состав Японской империи,
а Манчжоу-Го во главе с императором Пу И (последним императором Китая, про которого в 1987 году Бернардо Бертоллуччи знаменитый кинофильм снял) существовало с 1932 по 1945 год, так что чисто по карте установить точную дату будет трудно —
надо либо Радиомузей-Орг (если там японцы есть), либо японские сайты копать
добавка № 2:
шкала радиоприёмника выпущена до 1940 года, так как в этом году под управление Японской империи попал Режим Ван Цзинвэя, официальное название — Китайская республика (точно такое же, как у государства, возглавляемого Чан Кайши) — марионеточное государство на оккупированной Японией территории Китая, существовавшее в 1940-1945 годах. В российской исторической литературе его называют центральным правительством.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%8D%D1%8F
— на этой шкальной карте контуры указаны точно без этого Режима
Автор:  Тупау Тупоу 16-й [ 13 июн 2016, 12:05 ]
На форуме РТ-20 тоже опознавали и нашли:
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... 2#p1816402
http://manchukuostamps.com/MTTC.htm
http://www.japanradiomuseum.jp/chinaradio.html
http://blog.goo.ne.jp/vrc-tezuka/e/3727 ... 5468842c9a
— радиоприёмник фирмы Manchurian Telephone & Telegraph Company приблизительно 1937 года выпуска.
А. Лизунков, кстати, на сайте "Японский радиомузей" радиоприёмник с этой шкалой помещён в разделе "Китайское радио", и там ещё есть картинки со шкалами двух видов — такой, с Японской империей, и другой — с Тихим океаном, где Евразия, Австралия и обе Америки расположены по краям —
Image Image
можно предположить, что первый радиоприёмник был малоламповым прямого усиления для местного приёма, а другой имел диапазоны коротких волн и мог ловить дальние страны…
http://www.phpbb.com/
