Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 14:19
 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 22:02
Дима, это явно что-то новосибирское, из времени поиска чего делать дальше.
Интересно имел ли этот аппарат свое наименование?
Ну вопрос конечно интересный...А динамик явно неродной.Вон и дросселек справа приколхожен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 18:44
Вчистую 6Н-19 почему-то не пошел, хотя сделали какое-то количество, а вот дальше начались поиски своего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:27
На днях ко мне обратился коллега с просьбой помочь ему с атрибуцией некоторых свежеобретенных приборов. В частности двух небольших деревянных коробочек, предназначение которых выглядит неочевидным.
Коробочка номер один имеет надписи о заводе-изготовителе и серийный номер с датой выпуска:
Под съемной верхней крышечкой - механизм обычного электромагнитного наушника:
Внутренности выглядят так:
По сути - наушник вставленный в коробочку с непонятной латунной "подковой" сверху. К сегментам "подковы" присоединены катушки различного размера, которые в свою очередь как я понял из фотографий можно подключить последовательно с обмоткой наушника для каких-то целей. Сообща с коллегой мы пришли к выводу что это что-то типа микрофона или миниатюрного громкоговорителя, и судя по производителю (завод им. Кулакова занимался оборудованием для телефонии) использовался для какой-то тогдашней установки "хендс-фри", позволявшей разговаривать по телефону не держа в руках трубку.
Вторая коробочка безымянная, но функционально сходная с первой:
Тот же самый наушник, но без дополнительных катушек:
Кому-нибудь попадалось что-то похожее, правильно ли мы определили назначение этих артефактов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:09
Переключатель очевидно. Цилиндрическая перемычка с ручечкой переставляется.
Немного похоже на магазин сопротивлений. А все вместе на часть моста переменного тока заточенного под измерение 4 или 5 значений сопротивлений. Капсюль в качестве нуль-индикатора.
Сопротивления как намотаны, обычной обмоткой или бифилярной?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:55
Ко второму надо думать граммофонный рупор прикручивался.
Вроде того что у Дмитрия Николаевича на даче:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 23:38
подозреваю, что это звуковой извещатель от пожарной сигнализации.
в 1927 году завод Кулакова был единственным производителем в СССР таких систем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 23:39
дубль удалил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 17:36
Первое устройство у Андрея Вейнмейстера из Петербурга есть —
https://collectionerus.ru/collections/pribory/90/
написано: "Прибор из комплекта телеграфной станции (?) Достоверных данных нет"
А. Лизунков, уж если такой солидный коллекционер не знает —
то где уж нам разобраццо...
из комплекта телеграфной, но с телефоном :eek: :eek2: :l: :shock: :sm31:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 20:40
Такая штуковина обсуждалась уже на каком-то из форумов. Но вот убейте, не помню где и до чего там дообсуждались.
Я себе так нафантазировал работу устройства. Магазин сопротивлений подключается как плечо к мосту, а капсюль попадает в диагональ моста. К противоположному плечу линия, сопротивление которой необходимо оценить, и какой-то источник переменного тока звуковой частоты в другую диагональ. Переставляя перемычки магазина добиваются отсутствия звука в капсюле. После чего считают значение сопротивление линии как сумму незамкнутых сопротивлений. Или приходят к выводу, что сопротивление страшно далеко от оптимума.
Повторюсь, это лишь мои фантазии навеянные изображением магазинов сопротивлений из старых учебников электротехники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 21:18
вполне возможно.
все телеграфные аппараты, работающие на основе кода Морзе имели вызывные приборы механического типа.
клопферы. железки на основе реле.
по сути это были звуковые приемники. которые применялись и для приёма морзянки на слух.
(по типу как зуммер в полевых фонических телефонах).
и когда телеграфисты вели служебные переговоры то они их на ленту не писали.
а принимали на слух.
или если вдруг линия связи начинала выделываться и приёмный аппарат Морзе давал большое количество ошибок, то можно было перейти на слуховой приём и вести приём телеграмм с записью карандашом в журнале.
в принципе, если в цепь контактов реле включался головной телефон и сигнал переменки, герц на 300-400 (лучше на 800 ), то можно было вместо механического клопфера использовать такой электрический.
аналогичная конструкция (по типу зуммера) применялась в старые времена и для изучения приёма морзянки на слух.
пысы.... давно когда-то, в начале 60-х годов я механические морзе-клопферы вживую видал.
на железной дороге их ещё и после ВОВ использовали. до конца 50-х годов.
