Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 сен 2026, 00:17
 [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:28
Конструкция антенны во время радиоприёма остаётся неизменной, если только антенна не упадёт вниз, погодные факторы меняются тоже не очень быстро, по крайней мере радиослушатель всегда успеет подстроить детекторный приёмник, вращая ручку ферровариометра.
А. Лизунков, однако странно — почему нет конденсаторов совсем? возможно, таковы были религиозные или идейные убеждения конструктора-конденсаторофоба? :shock:
или это он так прикалывался, или сделал радиоприёмник без конденсаторов на спор?
или чтобы получить премию за рацпредложение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 00:23
Приёмник "Комсомолец" предполагался максимально простым и дешевым. И при этом способным работать по назначению.
Каждый лишний конденсатор в нём ухудшал экономические показатели предприятия-изготовителя. Поэтому когда можно было отказаться хоть от одного конденсатора, то эту возможность моментально использовали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:40
70 лет назад был объявлен конкурс на лучший детекторный приемник для массового выпуска в СССР. Первое объявление о конкурсе появилось в 4 номере журнала «Радио» за 1947 год. Но что интересно, в 8 номере этого же года это объявление появилось вновь. Итоги конкурса были подведены лишь в конце года в 12 номере. И, как известно, первую премию получил детекторный приемник «Комсомолец» Мурада Рашидовича Капланова.
Таким образом, год рождения «Комсомольца» 1947 год, что подтверждается историческими фактами. А это то самое объявление, появившееся в журнале «Радио» 70 лет назад о конкурсе детекторных приемников
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:06
Уважаемый Бартенев, Вы так и не разъянили ситуацию с "бесконденсаторным" детекторным радиоприемником Киевского завода.
Есть вопрос и по Комсомольцу представленному на конкурс.
На фото в статье не очень хорошо виден Комсомолец, но видно что корпус у него карболитовый.
Вам тоже так кажется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 22:11
В линейке детекторных приемников «Комсомолец», выпускавшихся на разных предприятиях СССР с 1947 года, заслуживают особого внимания те модели, которые не содержат в своей высокочастотной части конденсаторов. Это наиболее поздние модели, в конструкции которых отказались от контактной перемычки у детекторного гнезда и даже перешли от 5 к 4 антенным гнездам. В этой связи возникает вопрос, насколько такие модифицированные приемники сохранили первоначально заявленные в инструкции перекрываемые частоты диапазонов средних и длинных волн.
Ответить на этот вопрос я поручил студенту из числа тех, кто закончил первый курс и прошел обучение по моему курсу Введение в специальность, а сейчас проходит под моим руководством практику. В задании по практике как раз и фигурировали детекторные приемники без конденсаторов: «Комсомолец» из Киева с пятью антенными гнездами и пультовый «Комсомолец» из Москвы (артель «Радиофронт») с 4 антенными гнездами, которые нужно было исследовать, проведя измерения на измерителе добротности Е9-4. Рассматривалось два положения альсиферового сердечника управляемого ручкой настройки установленной вниз и вверх. Емкость антенны, изображенная на рисунке инструкции приемника Г- образная с рекомендуемой длиной горизонтальной части не меньше 40 м, расположенной на высоте не ниже 10 м. Соответственно длина вертикальной части 10 м и общая длина провода антенны составляет 50 метров. Ёмкость такой антенны будет порядка 300 пФ. Такая емкость и учитывалась в данном исследовании.
Гнездо А1 ручка вниз 200кГц ручка вверх 105 кГц
Гнездо А2 ручка вниз 340кГц ручка вверх 180 кГц
Гнездо А3 ручка вниз 320кГц ручка вверх 600 кГц
Гнездо А4 ручка вниз 520кГц ручка вверх 900 кГц
Гнездо А5 ручка вниз 880кГц ручка вверх 1400 кГц
Гнездо А ручка вниз 250кГц ручка вверх 130 кГц
Гнездо А1 ручка вниз 470кГц ручка вверх 220 кГц
Гнездо А4 ручка вниз 420кГц ручка вверх 880 кГц
Гнездо А5 ручка вниз 800кГц ручка вверх 1400 кГц
Измерения подтверждают оправданное уменьшение числа антенных гнезд и совпадение с заявленными приемными частотами
конкурсного приемника "Комсомолец" М.Р.Капланова.
Провел такое исследование на практике студент из Египта Мустафа. Спасибо Мустафа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 22:41
А у студента Мустафы есть фамилия? Или имя?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:33
Для любознательного фрагмент титульного листа отчета моего практиканта
Его отчет состоит из двух частей: Первая часть это исследование приемника "Комсомолец" и верификация модели этого приемника в LTspice; Во второй части Мустафа рассказывает, как он освоил программирование платы Arduino. Завтра у него зачет по практике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:10
Приведу результат выполнения второй части практики - программируемый радиоприемник на тюнере RDA5807, управление которым осуществляется с помощью платы Arduino NANO. Информация о частоте принимаемой радиостанции и ее названии выводится на графический дисплей. Полностью приемник вмонтирован в прозрачный корпус стандартной аудио кассеты.
Так на примере двух заданий практиканты прошли путь развития радиоэлектроники длиной в 70 лет от детекторного приемника "Комсомолец" до современного программируемого ФМ приемника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:47
Уважаемый профессор, нельзя ли раскрыть откуда взялась цифра 300 пФ?
И, думаю, такому перспективному студенту как Мустафа, не составит проблемы нарисовать эквивалентные схемы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:20
Поскольку на вопросы человека, который продолжает троллить в моей теме, я отвечать не буду, то из вежливости его вопросы начинающего радиолюбителя я переадресовал студенту из Египта.
Вот что ответил ему Мустафа, цитирую: «Для простейших Г образных антенн справедливо простое соотношение пять-шесть пикофарад на метр всей длины такой антенны. Об этом можно прочитать в журнале «Радио всем» за апрель 1927 г.
Что же касается модели приемника «Комсомолец» в LTspiсe, то об этом можно будет узнать из моего доклада на конференции МИРЭА осенью этого года. Спасибо за внимание».
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [яблочно-сидровый бот], ClaudeBot [Бот Клод], Google [Bot], Yandex [Bot], дмитрийс и гости: 47
