Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 17:33
 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:38
Васька, тебе надо ты и следи :D
Это не важно, и в военных журналах многое домысливают и придумывают от недостатка информации или от желания подчеркнуть роль отдельных личностей.
А ты, Васек, штудируй свой отчет ЦРУ, супостаты иногда тщательней работали, чем авторы различных журналов :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:37
Лёша, у тебя снова не получилось, на этот раз написать альтернативную историю советской радиолокации.
Так же как ранее не получилось что-то там мутное написать про телеграфию и телефонию.
Про что будешь дальше?
Я предлагаю "осветить" темы механической и магнитной звукозаписи. В интернете об этом очень много и ты сможешь долгими зимними вечерами копипастить что угодно и снабжать это своими комментариями и предположениями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 10:48
Хрисанов, а ты что тут делаешь?
Тебе недоступны никакие знания по радиолокации :D
Уже предлагал тебе, спасет тебя только коллекционирование марок, а еще лучше открыток :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:49
Ух.... какие жирные тролли набежали :D
Собственно этого следовало ожидать, но, когда начинал тему, была слабая надежда :wink:
Итак, напомню о чем идет разговор.
О наземных РЛС ПВО.
Наряду, с известными и описанными в литературе РЕДУТ и ПЕГМАТИТ, нашел в литературе ссылку на еще один тип РЛС, которая отличалась от РЕДУТ и ПЕГМАТИТ конструкцией антенны.
Никаких упоминаний о разработке РЛС подобного типа пока не встретил.
Очень вероятно, что прототипом этом РЛС была агнлийская, характерный признак - конструкция антенны, которая представляла собой синфазную антенную решетку.
РЛС с очень похожей конструкцией антенны применялась после ВОВ, для точного измерения расстояния до ЛУНЫ при помощи радиозондирования, ссылку на литературу предоставлю позже.
Параллельно разбираемся с троллями :D , в смысле с разницей между антеннами ПЕГМАТИТОВ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:59
МВК писал(а):
QTH писал(а):
что мешает книжку почитать?
Вы прочли? :wink:
Тогда расскажите о том что видете на картинке :D
Какие здесь антенны, для чего, как работает высотная приставка.
Уважаемый QTH, вижу что у Вас совсем нет времени, ответить на такой простой вопрос.
Ведь Вы же радиолюбитель с большим стажем?
Кстати, а какой у Вас позывной?
Ваш хороший знакомый, Юрий Борисович, немного помог Вам, опубликовав конструкцию антенн РЛС П-3-А.
Еще раз кстати, Вы уже защитились уже к.т.н. или можно брать выше?
P.S.: Вопрос с антеннами очень простой, антенны "телевизионного" диапазона и конструкции.
Такие антенны даже бабушки самостоятельно устанавливали у себя на балконе :D
Есть конечно и небольшие тонкости в назначении и применении :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:11
С комсомольским приветом, Вася :mrgreen:
Сообщение отредактировано в соответствии с с правилами форума.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:51
МВК писал(а):
Насчет фазированной решетки я немного преувеличил :D
Антенна просто синфазная, с коррекцией боковых лепестков :wink:
На всякий случай данные РЛС:
1. Частота 103-110 мГц
2. Импульсная мощность 30-100 кВт
3. Длительность импульса 15-40 мкс
4. Частота повторения 625 и 345 Гц.
Возможно что эта РЛС или ее составные части участвовала в советском проекте определения расстояния до Луны.
Модернизированная для этих целей антенна могла выглядеть так:
http://tehinfor.ru/s_13/pokel_38.html[/quote]
Ты этой картинкой меня очень развеселил.
Я тебе ясно показал фото антенны, с которой измеряли расстояние до луны.
Показываю тебе её в увеличенном масштабе
Привет от Васи :mrgreen:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:11
Ты должен понять художника :D
Для него перепутать поляризацию сигнала это вполне простительно :wink:
Тип антенны и габариты он передал примерно правильно, тут к нему нет претензий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:22
Не смеши мои старые валенки. При чём тут поляризация ?
Элементарной вещи: для того, чтобы измерять расстояние до луны надо было иметь возможность вертеть антенну по азимуту и по углу.
А для этого надо иметь двойной редуктор.
Ну и где он на твоей картинке?
Особенно меня повеселили твои слова :P Возможно что эта РЛС или ее составные части участвовала в советском проекте определения расстояния до Луны.
Будь здоров и не кашляй.
С пламенным приветом,Вася :mrgreen:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:32
Юрий Борисович, разницы между катодным повторителем и усилительным каскадом ты не знаешь, в диаграммах направленности тоже не разбираешься и в сортах водки тоже :wink:
При такой диаграмме направленности нет необходимости в точном наведении антенны.
Достаточно установить на определенное положение Луны и ждать, если первый раз промахнулись, когда Луна снова окажется в заданном секторе.
Но и это не важно, про Луну разговор зашел чтобы показать тип антенны, по дороге оказалось что про советские измерения расстояния информации очень мало :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ClaudeBot [Бот Клод], ew7dk, дмитрийс и гости: 68
