 [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 86  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:47
Сергей, спасибо за подробные фотографии!
Пока все виденные "пультики" - от "Радиофронта".
Вот еще к тебе вопросы - есть ли внутри или на деталях какие-то маркировки? Из какого материала сделан корпус и сердечник в катушке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:24
Про сердечник и катушку, вот они:
Катушка этого "Комсомольца" имеет внутренний диаметр 12 мм., а "прямоугольного" - 19мм.
Сердечник, когда взял в руки, произвёл странное впечатление: то ли он слеплен вручную и облагорожен на "нождаке", то ли ободран на нождаке с Ф-19 мм. до Ф-12 мм.
По корпусу сейчас сказать ничего не могу, приёмник за городом, а после выходных представлю фото.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:49
Уже кое-что.
А вот в "прямоугольных" радиофронтовских похожие?
Коллеги, подскажите.
Я все это вот к чему (мысль Володи Тарасова): до войны альсиферовые сердечники вроде как не применялись, и в случае довоенного происхождения приемника он (сердечник) должен быть из другого материала.
И еще, тоже на правах гипотезы: никакого "мошенства" нет изначально.
Пультовые (возможно) довоенные, а вот на известном конкурсе "Радио" была предложена переработанная "прямоугольная" конструкция, которую воспроизводить куда проще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 16:42
Пара вопросов только.
1.Где конкретно до войны изготавливались корпуса для этих приёмников? Название предприятия?
2.Такие пультовые аппараты (их в разных местах в интернете несколько) укомплектованы детекторами артели, которая появилась в природе после войны - "Радиопром".
Чем сей факт объясните?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 16:49
Сергей!
Немного не так, для довоенного наиболее вероятно применение магнетита.
Принцип использования сердечника с высоким коэффициентом магнитной проницаемости известен давно, пример его применения описан в "РФ" № 22 за 34 год.
У альсифера "Мю" - от 22 до 95 примерно.
Наиболее вероятное связующее для довоенного - мастичное, должно растворятся в спирте.
Ну а внешне крупинки альсифера от магнетита отличить несложно будет.
Если, конечно, удастся их из связующего выковырять.
Поэтому если эти два момента есть в наличии - можно думать о предвоенном происхождении "Комсомольца".
К слову, на "Радиофронте " с 37 года было налажено производство ручек для приёмников.
Их материал - та же мастика, во всяком случае в их довоенном детекторном...
Интересно, а из чего ручки на их Р-2?
А сердечник на фото действительно, скорее вручную слеплен...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:33
Какая тут конкретика сейчас может быть?
Вопрос стоит - выпускали ли "Комсомолец" до войны, и какие моменты в его конструкции это могут подтвердить?
Или, наоборот, опровергнуть.
Неясно даже, было ли тогда пресс-оборудование для переработки фенол-формальдегидной смолы в бакелит на "Радиофронте", или оно только после войны появилось.
Для мастики было.
Поэтому, если корпус из мастики сделан ( внешне она с бакелитом очень схожа), то это может подтвердить довоеннное происхождение того "Комсомольца".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:37
А может Вам, уважаемые господа коллекционеры для начала, разборок всё-таки статью товарища
Капланова М.Р. на тему сердечников почитать, из книжки МПСС "Радиотехнический сборник" 1947 года
издания??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:56
Мужики, а дотошные Вы всё-таки ребята!
Полез в свои закрома, нашёл таки у себя ПЯТИДЫРОЧНЫЙ КОМС. И правда, А, А1,А2,А3,А4 на нём. Написано РАДИОФРОНТ крупно, а Москва мелко. Кондёров там аж пять штук (вместо одного).
Увлекательная весчь оказались эти КОМСЫ. Есть вообще без кондёров!
В некоторых сердечник ЗАКИС не выходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 17:57
Хочу привести фото родных (не новодел) сердечников из моих детекторных приемников «Комсомолец» с «Красного Октября» с меньшим диаметром и из Ленинградской артели «Электротехприбор». Судя по цвету и хрупкости, эти сердечники из альсифера. Магнетитовые сердечники более темного цвета. Альсифер выпускался нескольких сортов в зависимости от среднего размера частиц магнитного материала от 15 до 50 микрон. Исторически магнетит появился раньше альсифера.
А теперь дополнение к теме о «Комсомольце из Лениградской артели Электротехприбор».
Уважаемый, Сергей Ш. на сайте http://forum.odlr.ru/showthread.php?p=39878#post39878 уже приводил фото детекторного приемника из Ленинграда с логотипом ЭТП. Это фото было взято с сайта http://fotki.yandex.ru/users/kholopo...lay/view/37008
Мой приемник, с которого и началась эта тема, с таким же логотипом.
Напомню, что во-первых удалось определить по логотипу производителя этих приемников – это Ленинградская артель «Электротехприбор», появившаяся после Великой отечественной войны.
Удалось найти и инструкцию к детекторному приемнику этой артели. Более подробно об этой истории можно узнать в этой теме «Неизвестный «Комсомолец».
В данном же сообщении я хочу обратить внимание на то, что найденная инструкция соответствует именно модели приемника, на который обратил внимание Сергей Ш.
Дело в том, что у одного моего приемника 5 антенных гнезд, а другой имеет 4. Отличаются у этих приемников и схемы.
У первого, как это установлено, она такая же, как на рисунке из сборника МБР 223 (вариант 2)
У второго из инструкции схема другая
Таким образом, еще одна страница из истории культового приемника «Комсомолец» перевернута.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 18:06
Вот, блин, ещё один КОМСА, тоже пять антен.
Но он "Калининградский Горпромкомбинат". И тоже пять кондёров и сердечник очень гладкий.
И вот на разных по-разному написано: где А1, а где просто А, где А5 , там А1, где А4 там А.
Неохота курочить, чтоб сердечники посмотреть. Есть ещё цветные корпуса (серый и коричневый), так там уже кондёры КСО-1. А в некоторых кондёры прибалтийские. Ещё два пустых корпуса - красный и зелёный.
Надо посчитать сколько их всего у меня.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], ew7dk, mvv_72, Yandex [Bot], дмитрийс и гости: 47
