Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 11 сен 2026, 19:23
 [ Сообщений: 473 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 12:44
RA3DHL писал(а):
Но в радиоприемнике СИ-235 применена, так называемая схема Виганта, в которой коэффициент индуктивной связи небольшой и фиксирован, а глубина обратной связи изменяется изменением емкости переменного конденсатора включенного последовательно с катушкой обратной связи.
Такой вариант включения практически не влияет на резонансные свойства принимаемого колебательного контура.
Хочу вам заметить, профессор, что в схеме Виганта изменение величины обратной связи производится грубо сближением катушек, тонко — изменением емкости переменного конденсатора.
В данном приёмнике никакого грубого сближения катушек нет, по той простой причине, что катушки зафиксированы на каркасе.
Стало быть, в данном приёмнике применена отнюдь не схема Виганта. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 13:38
UA9OF писал(а):
... в схеме Виганта изменение величины обратной связи производится грубо сближением катушек, тонко — изменением емкости переменного конденсатора...
Юрий, Вы не правы.
Во всяком случае согласно источникам ( Радиолюбитель 1928 №12 , Радио 1946 №4 и пр.) схема Виганта в классическом варианте не предусматривает подвижной катушки, регулировка ОС осуществляется посредством КПЕ.
Именно таким способом, без изменения связи катушек, обусловлено преимущество этой и подобных схем (Шнелль...)
Вполне вероятно что в каких-то случаях применяется комбинация методов изменения ОС, но это не стоит считать общим правилом.
Ну и по вопросу применения высокоомного провода в катушках ОС приведу свой практический опыт, сравнивая РПК-9 с константановым проводом и БИ-234 с медным.
При значительной схожести и схемы и конструкции регулировка ОС в РПК практически никак не влияет на настройку, а в случае с БИ-234 при изменении глубины ОС волна уходит, вызывая необходимость подстройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 15:20
В порядке уточнения способов регулирования положительной обратной связи в регенераторах
Армстронга, Шнелля, Виганта и Рейнартца привожу рисунок из 30х годов.
Впрочем возможны и комбинации указанных способов, о которых писал сибиряк.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 15:27
Юрий, Вы не правы.
Да нет, Сергей, я прав. (как граф, а граф был сволочь (с)) :D
Не буду ссылаться на довоенный учебник по войсковой радиотехнике и курс лекций американского национального радиоинститута, а вот на Радио Всем сошлюсь, параграф Режим работы.
http://sergeyhry.narod.ru/rv/1929-1/rv1929_03_14.htm
Стало быть в данном случае имеется схема Рейнарца.
А что делает в такой схеме переменный конденсатор в цепи катушки связи ?
Для токов ВЧ он является переменным сопротивлением при изменении величины которого изменяется количество энергии, поступающей в сеточную катушку.
Возьмём к примеру, что такое сопротивление изменяется от 5 до 50(условных единиц).
Значит его диапазон перестройки будет равен 10 раз.
Теперь если катушку связи мы мотаем высокоомным проводом.Последовательно с этим переменным сопротивлением будет включено постоянное, к примеру, 10 у.е.
Стало быть суммарное сопротивление будет изменяться от 15 до 60 у.е.
И диапазон его перестройки будет уже только 4 раза.
Чего вполне достаточно для приёма АМ вещательных станций с одной стороны, и препятствует переходу этого каскада приёмника из режима детектирования в режим генератора высокой частоты.
Что может случиться при большом диапазоне регулировки величины ОС и низкой квалификации пользователя.
Как-то примерно так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 16:56
Как пел Высоцкий «он сибиряк, настырные они. И я сказал ему: — Чудак! Устал ведь, отдохни!»
Вот я прошу отдохнуть Таежного лоха, поскольку он явно не по делу привел ссылку фактически со схемой Армстронга. И уж совсем ошибочно назвал регенератор в СИ-235 якобы выполненным по схеме Рейнартца.
Впрочем, это всего лишь небольшое отступление.
В ответ на утверждение Сергея Игоревича, что Би-234 уступает по своим характеристикам РПК(9-12), хочу напомнить, что такое же мнение было сказано еще легендарным Э.Я. Борусевичем в своей статье (см. журнал Радиофронт N2, 1940г.).
Возникает вопрос: не из-за того ли что в отличие от БИ в РПК катушка ОС намотана константаном?
Меня это заинтересовало, и я решил выявить, в чем же существенные отличия этих двух регенеративных приемников, которые прекрасно реставрирует Сергей Игоревич.
Продолжение следует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:32
Шота я однако не вижу схемы, которую я якобы здесь приводил. :D
Ни Армстронга, ни Рейнарца.
Вот здесь , специально для вас, я скинул учебник по войсковой радиотехнике.Объём 8 мБ.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/585 ... %D0%B5.djv
Вот из него, страницы 293-294, желающие и могут ознакомиться со схемой Рейнарца и проверить её на соответствие схеме радиоприёмника СИ-235.
ПыСы....а вот фамилию товарища Рейнарца однако нехорошо перевирать. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 20:22
А не Вы ли эту фамилию перевираете.
Судя по тому, что в Вашей книжке схема Виганта называется схемой Рейнартца, можно считать, что и фамилия приводится в ней с ошибкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 21:48
Ну зачем вы так, профессор.
Вы же сами недавно меня упрекали, шо я никакой книжки не написал, а теперь мне пытаетесь приписать книжку, написанную под руководством Ф.И.Белова. :D
Того самого, который сочинил радиостанцию 71-TK (вроде про неё здесь в теме упаминалось) и участвовал в создании других средств связи, на которых мы начинали войну.
Подозреваю шо дядька знал, о чём писал.
Ну хотите ещё одну книжку, пожалуйста, вот вам кусочек из Справочника по коротковолновой низовой радиосвязи, год издания 1934, стало быть родственный к дате СИ-235, сразу же на первой страничке эта же схема, называется Шнель-Рейнарц, как видно опять фамилия без буквы Т.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/585 ... 934-03.pdf
:D а книжок у меня много, только не я их писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:15
Ваша последняя фраза "а книжок у меня много, только не я их писал" заставляет меня во первых, обратиться к Вам с просьбой привести в письменной графике или в английской транскрипции фамилию, как Вы утверждаете, Рейнарца, и во вторых, я не сомневаюсь, что мы обязательно еще увидим Вашу нетленку об истории сибирского радиопрома.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:15
В англицком отнюдь не всё так читается, как написано.
И та же буква t - т произносится не у зубов, а у дёсен (альвеол).
А вот ежели человек учил немецкий, то он пытается англицкий читать по немецки.
Ну, а про товарища Рейнарца, по нашенски K6BJ, на англицком вы можете прочитать здесь:
http://www.vk6fh.com/vk6fh/reinartz.htm
http://www.antiqueradio.com/reinartz_01-99.html
Патент нашего друга здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/585 ... 134801.pdf
Книжка на англицком про регены здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/585 ... eivers.pdf
Тот, кто не понимает в схемах может изготовить приёмник Рейнарца по статье 1924 года, состоящей из картинок:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/585 ... 924-12.pdf
Пы Сы...я не жадный, профессор , если книжки будут нужны - обращайтесь :D
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], ew7dk, дмитрийс и гости: 58
