Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 сен 2026, 00:05
 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 21:16
То что я написал -из моего личного опыта.
Передо мной стояла задача - распечатать ряд линий толщиной 0,05 мм через такой же промежуток.
Фотоструйник не справился - всё сливалось, линии были неровные и шире того, что хотелось бы.
Нужно использовать бумагу как минимум для струйной печати, а в идеале для струйной фотопечати и именно для конкретной модели принтера.
А термопечать, увы, возьми магазинный чек 3-х месячной давности на ней напечатанный, иди даже факс на термобумаге. Результат обычно печальный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 15:30
Vlad!
Естественно, всё по уму делалось, точнее в соответствии с рекомендациями фирм - изготовителей ...
Но, не помогло.
Сегодня взял этикетку напечатанную на термопринтере.
Дата печати и время печати на фото видны.
Хранится эта коробка практически на улице, разве что дождь сверху не капает, хотя снег замести туда может.
Кистью сбил пыль, сунул в сканер.
Верхнюю часть этикетки убрал - ни к чему то, что там есть.
Короче, такой термоленте год жизни гарантирован.
Vlad! А у Вас интерес к записи на бумагу практический или чисто теоретический?
Для меня он скорее теоретический - в ближайших планах у меня совсем другое..
Если для Вас он практический, то есть ещё один вариант записи :
Собственно говоря, зачем принтеры и компьютеры использовать?
Программировать, мучатся с их согласованием и настройкой, лезть в мозги принтеров?
Можно проще сделать, используя пишущий лазер от DVD и привод с нужной скоростью для протягивания термоленты.
Луч лазера на вогнутое зеркало направить, которое прикреплёно к мембране динамика.
Что бы от зеркала луч на термоленту отражался.
И всё это с соответствующе настроенной оптикой, что бы луч у ленты как можно тоньше был.
А вот хватит ли мощности лазера на 3,5 вольт 280 ма - это уже пробовать надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:00
Вот фото из питерского Музея Связи.
По репертуару на коробочке можно примерно представить продолжительность фонограммы.
6 раз по 3 минуты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:11
Даже интересно - по начинке ГБ из Музея Связи и тот, что в московском Политехе стоит, должны быть идентичны..
Если по шкале судить..
Но у питерской корпус гораздо интересней сделан..
Александр Николаевич!
А у Вас нет случайно более крупного фото информационной таблички с пояснениями по экспонату , той, что на полке ГБ стоит?
Я вчера вечером у себя в компе аналогичную из Политеха нашёл, но интернет не работал -сегодня вечером вставлю его в сообщение.
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 25 янв 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:16
Судя по дарственной табличке, это подарочный вариант, богатый корпус мог быть изготовлен на заказ. Но кому подарок - не разобрать. В следущий раз изучу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 17:20
Спасибо большое!
Насколько я помню, на московском написано, что он в Александрове сделан...
Но это не точно, зато дату точно помню -1944 год.
И не столь лаконичная она.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:45
А вот посмотрите - механизм у них совершенно одинаковый и следовательно производился на одном заводе, а сборку делали на разных ...
Пока известны два - Воронеж и Коломна . Александров под вопросом. Так где делали механизм?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:58
pumba64 писал(а):
а вот посмотрите - механизм у них совершенно одинаковый и следовательно производился на одном заводе
Или производился по одной документации на разных заводах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 19:00
pumba64 писал(а):
а вот посмотрите - механизм у них совершенно одинаковый и следовательно производился на одном заводе , а сборку делали на разных ...пока известны два - Воронеж и Коломна . Александров под вопросом. Так где делали механизм ?
В Коломне и делали: http://www.kolomna-grad.ru/content/pred ... kmash.html
От Коломенского и Апрелевского заводов и появился Беловский радиозавод.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 19:20
Владимир Тарасов
Чисто теоретический. Интересно всё таки.
Идея в таком виде с лазером и зеркалом не пойдёт. Писать ведь надо не тоненькую синусоиду, а заполненную 8-)
Это же не грамзапись, а фотозапись. :mrgreen:
Так что надо фокусировать луч в поперечную полоску, а на динамик приделать клин для модуляции полоски по ширине. Собственно точно так оптическя запись и делалась :)
Если взять лазер не от СД, а от ДВД то должно хватить мощности. Им даже спички зажигать можно. Вот только позаботиться о защите глаз надо, даже от отражённого света.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [яблочно-сидровый бот], ClaudeBot [Бот Клод], Google [Bot], дмитрийс и гости: 47
